| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.09.2009
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
на нём есть следующие номера 1212665, 3451262, GGG 40. не по одному из известных мне каталогу эти номера не проходят. вопрос в том что я хочу понять родной ли редуктор? и есть ли на нём блокировка? по каталогу на мою машину Е36М50В20 91гв, детали редуктора под совершенно другими номерами...
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
| | #3 |
Vadim. Наткнулся на такую инфу.(Поддомкрать задницу у машины так, чтобы оба колеса были на весу, и покрути рукой какое-нить одно. Если при этом другое колесо будет вращаться в противоположную сторону - значит без блокировки. Если в эту же - соответственно, с блокировкой.) |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение: | Tyler (20.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Е36 М50 В20 91г | Цитата:
а я масло внего залил для безблоковых дифов, и как то сцыкатно теперь... | |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
я думаю врядли твой редуктор с блокировкой, ты бы при езде её почувствовал, и как правильно заметилSHANNA, на бирке была бы буква S. но если есть подозрения на блокировку и нет никаких опознавательных знаков, поможет только снятие задней крышки редуктора. По личному опыту, когда купил е-30, долго не мог привыкнуть что в каждом крутом повороте задок стремится обогнать перед..., потом меня начал раздражать шуршащий звук редуктора и я заменил его на первый попавшийся(помоему от 320-й, без блока). а мой оказался с блокировкой, до сих пор где то валяется. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
