редуктор, не могу опознать...
Старый 20.10.2009, 10:26 #1
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
По умолчанию редуктор, не могу опознать...
на нём есть следующие номера 1212665, 3451262, GGG 40. не по одному из известных мне каталогу эти номера не проходят. вопрос в том что я хочу понять родной ли редуктор? и есть ли на нём блокировка? по каталогу на мою машину Е36М50В20 91гв, детали редуктора под совершенно другими номерами...
Vadim161 вне форума
Старый 20.10.2009, 15:25 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
Vadim на редукторе с блокировкой помоему в конце пробита S. У меня на редукторе висит бирка, на ней пробит номер 1212665 потом 4,45 2,57 (С 1 номером тоже неразобрался, а 2 передаточные числа) А у тебя даже незнаю.
Старый 20.10.2009, 15:49 #3
Аватар для БУКА
Vadim. Наткнулся на такую инфу.(Поддомкрать задницу у машины так, чтобы оба колеса были на весу, и покрути рукой какое-нить одно. Если при этом другое колесо будет вращаться в противоположную сторону - значит без блокировки. Если в эту же - соответственно, с блокировкой.)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение:
Tyler (20.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 20.10.2009, 18:19 #4
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Сообщение от SHANNA Посмотреть сообщение
я уже об этом думал, но у бмв блок всего25% , я думаю при кручении рукой может и не проявить себя...
а я масло внего залил для безблоковых дифов, и как то сцыкатно теперь...
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 23:32 #5
Поблагодарили 10,609 раз(а) в 1,958 сообщениях
GGG 40
Это, по-моему, марка чугуна)
Старый 21.10.2009, 08:43 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
я думаю врядли твой редуктор с блокировкой, ты бы при езде её почувствовал, и как правильно заметилSHANNA, на бирке была бы буква S. но если есть подозрения на блокировку и нет никаких опознавательных знаков, поможет только снятие задней крышки редуктора.
По личному опыту, когда купил е-30, долго не мог привыкнуть что в каждом крутом повороте задок стремится обогнать перед..., потом меня начал раздражать шуршащий звук редуктора и я заменил его на первый попавшийся(помоему от 320-й, без блока). а мой оказался с блокировкой, до сих пор где то валяется.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
S.T.A.L.K.E.R 161 (02.12.2011), Tyler (21.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
