-   -   редуктор, не могу опознать... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reduktor-ne-mogu-opoznat-3327/)
Vadim161 20.10.2009 10:26
на нём есть следующие номера 1212665, 3451262, GGG 40. не по одному из известных мне каталогу эти номера не проходят. вопрос в том что я хочу понять родной ли редуктор? и есть ли на нём блокировка? по каталогу на мою машину Е36М50В20 91гв, детали редуктора под совершенно другими номерами...
БУКА 20.10.2009 15:25
Сообщение от Vadim161 (Сообщение 16575)
Vadim на редукторе с блокировкой помоему в конце пробита S. У меня на редукторе висит бирка, на ней пробит номер 1212665 потом 4,45 2,57 (С 1 номером тоже неразобрался, а 2 передаточные числа) А у тебя даже незнаю.
БУКА 20.10.2009 15:49
Vadim. Наткнулся на такую инфу.(Поддомкрать задницу у машины так, чтобы оба колеса были на весу, и покрути рукой какое-нить одно. Если при этом другое колесо будет вращаться в противоположную сторону - значит без блокировки. Если в эту же - соответственно, с блокировкой.):smile:
Vadim161 20.10.2009 18:19
Сообщение от SHANNA (Сообщение 16619)
я уже об этом думал, но у бмв блок всего25% , я думаю при кручении рукой может и не проявить себя...
а я масло внего залил для безблоковых дифов, и как то сцыкатно теперь...
Tyler 20.10.2009 23:32
GGG 40
Это, по-моему, марка чугуна)
bumer0611 21.10.2009 08:43
я думаю врядли твой редуктор с блокировкой, ты бы при езде её почувствовал, и как правильно заметилSHANNA, на бирке была бы буква S. но если есть подозрения на блокировку и нет никаких опознавательных знаков, поможет только снятие задней крышки редуктора.
По личному опыту, когда купил е-30, долго не мог привыкнуть что в каждом крутом повороте задок стремится обогнать перед..., потом меня начал раздражать шуршащий звук редуктора и я заменил его на первый попавшийся(помоему от 320-й, без блока). а мой оказался с блокировкой, до сих пор где то валяется.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
