Описание темы:Блокировка это +или-
Редуктор заднего моста
Старый 09.10.2013, 11:33 #81
Авто: BMW 5 E34 M50B25
вот они оба
Изображения
Тип файла: jpg 08102013125.jpg (304.0 Кб, 29 просмотров)
Davinchi4311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 11:37 #82
короче так есть два редуктора S 2.65 c блоком и 4.45 без блока, хочу сделать 4.45 с блоком, машина e34 m50b25(свап) ранее 524d была оттуда и редуктор 2.65 с блоком остался
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 09.10.2013 в 11:38.
Старый 09.10.2013, 12:04 #83
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
А Я сточностью до наоборот S 4,27 а без блоки 3,46. Хочу блоку на короткий кинуть. Мож махнём не гладя.
Фото моих пость №#75
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 12:07.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 13:34 #84
нахера тебе такой у меня на нем первая до 80 почти кручу
Старый 09.10.2013, 13:35 #85
или мотор мощный сильно? 192лс M50 трудно 2.65 крутить
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 09.10.2013 в 13:38.
Старый 09.10.2013, 13:37 #86
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Davinchi4311 Посмотреть сообщение
S 2.65
На этом?
Старый 09.10.2013, 13:43 #87
получается то короче S4.27 чем 3.46 насколько я понимаю
Старый 09.10.2013, 13:45 #88
да у меня он стоял S 2.65 разгоняется неохотно а валит на третей замер делал до 160 еще можно было даже разогнаться первай 70-80 потом 2 до 140 гдето
Старый 09.10.2013, 13:50 #89
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Самый короткий у тебя S 2.65, чтобы ты сам убедился в этом, проделай следующую процедуру. Поставь метки на главном валу и шкивах приводов. Зделай один оборот на гл. валу и при этом считай сколько раз крутанётся шкив привода. Чем меньше оборотов шк. привода тем короче ред-р.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 13:56.
Старый 10.10.2013, 14:08 #90
вчера процесс пошел, нада шайбу 7 мм толщиной, ставить под большую шестерню + болты надо откуда то брать на 7мм длиннее чтобы она на блоку от 2.65 подошла
Метки
редуктор
Куплю редуктор заднего моста 3.91 Гринь Продажа запчастей BMW 1 24.07.2014 22:33
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
масло в редуктор заднего моста валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.05.2010 00:45
Редуктор заднего моста Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.03.2010 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
