| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Блокировка это +или- |
| | #81 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2011
вот они оба
| | #82 |
короче так есть два редуктора S 2.65 c блоком и 4.45 без блока, хочу сделать 4.45 с блоком, машина e34 m50b25(свап) ранее 524d была оттуда и редуктор 2.65 с блоком остался
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 09.10.2013 в 11:38. |
| | #83 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
А Я сточностью до наоборот S 4,27 а без блоки 3,46. Хочу блоку на короткий кинуть. Мож махнём не гладя. ![]() Фото моих пость №#75
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 12:07. |
| | #84 |
нахера тебе такой у меня на нем первая до 80 почти кручу
| | #85 |
или мотор мощный сильно? 192лс M50 трудно 2.65 крутить
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 09.10.2013 в 13:38. |
| | #86 |
Сказал спасибо: 76
__________________ |
| | #87 |
получается то короче S4.27 чем 3.46 насколько я понимаю
| | #88 |
да у меня он стоял S 2.65 разгоняется неохотно а валит на третей замер делал до 160 еще можно было даже разогнаться первай 70-80 потом 2 до 140 гдето
| | #89 |
Сказал спасибо: 76
Самый короткий у тебя S 2.65, чтобы ты сам убедился в этом, проделай следующую процедуру. Поставь метки на главном валу и шкивах приводов. Зделай один оборот на гл. валу и при этом считай сколько раз крутанётся шкив привода. Чем меньше оборотов шк. привода тем короче ред-р.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 13:56. |
| | #90 |
вчера процесс пошел, нада шайбу 7 мм толщиной, ставить под большую шестерню + болты надо откуда то брать на 7мм длиннее чтобы она на блоку от 2.65 подошла
| Метки |
| редуктор |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Куплю редуктор заднего моста 3.91 | Гринь | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.07.2014 22:33 |
| BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
| масло в редуктор заднего моста | валерий78 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 22.05.2010 00:45 |
| Редуктор заднего моста | Yon525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.03.2010 21:41 |
