| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Блокировка это +или- |
| | #91 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Привет Davinchi4311, Фотки где? ![]() Я правильно понял ,что бублик отошол.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 14:38. |
| | #92 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2011
фото завтра будут вечером, картридер в гараже оставил. Сегодня токарю заказали шайбу 7мм, и болты колёные на 8мм длиннее хз конечно что из этого выйдет)))) но надеюсь ок все пройдет. Да еще большая проблема была окрутить шестерню от флянца на блокированном диффе но мы её победили.
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 10.10.2013 в 20:44. |
| | #93 |
между шестерней 1 и флянцем 2 будет стоять прокладочная шайба толщиной 7мм
| | #94 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Davinchi4311, Вот и у меня были сомнения, потому как ведомая (в длинном) визуально отличвется от ведомой в (коротком.) Да кстати Я ошибся там по поводу оборотов, Глав_го шкива и шкивов привода, с метками всё тоже самое но передаточное сч_тся по оборотам гл. шкива. После того как запостил пошёл глянул обороты короткого, он валяется в гараже, по об_м и цифрам всё сошлось. Вот Link где ТС перебирает сей узел, здесь правда про сам LSD НО вдруг чем нибуть будет полезным. Почему так помогаю, объясню: Коротыш лежит в гараже, длинный стоит на авто. Инфу которую прочёл и собрал считаю недостаточной и твой пост про 7мм лишнее тому подтверждение. Если чё нада из инфы пости. Времени свободного валооом.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 22:40. |
| | #95 |
| Новичок Регистрация: 10.10.2013
Доброго времени суток! Если можете помочь, подскажите. Стала коробка на BMW Х5 Е53 3 литра 2002 года. Хочу поставить коробку Б/У. Какие номера нужно сверить? что бы подошла коробка! |
| | #96 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | RAMZAN, Инфа в личке Звони на все вопросы ответят.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 23:30. |
| | #97 |
Откуда: Южноуральск Авто: BMW 5 E34 M50B25 | S.T.A.L.K.E.R 161, по оборотам тут тема такая самый простой пример это велосипед. ели на педалях будет стоять большая звезда а на колесе маленькая получается тебе надо будет приложить больше усилия что бы прокрутить колесо, правильно? А если будет на педалях маленькая звезда, а на колесе большая, то тебе надо будет приложить меньше усилия, но больше оборотов что бы раскрутить колесо, получается что на редукторе 4.45 при одном обороте колеса, он будет делать 4.45 оборота, а редукор 2.65 будет делать 2.65 оборота при одном обороте колеса но уже с большем усилием. и у меня на редукторе который 2,65 ведущая шестерня больше размером чем на 4.45 вот он и пример, есть только один минус потеря скорости если на 2.65 я могу разогнаться все 240км/ч то на 4.45 где примерно до 180км/ч но машина будет подрывестее при обгонах и на старте
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 11.10.2013 в 08:35. |
| | #98 |
| Метки |
| редуктор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Куплю редуктор заднего моста 3.91 | Гринь | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.07.2014 22:33 |
| BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
| масло в редуктор заднего моста | валерий78 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 22.05.2010 00:45 |
| Редуктор заднего моста | Yon525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.03.2010 21:41 |
