Регулировка давления наддува : Недостаточное давление / 318 2016 Код ошибки 120308, я внимательно прочитал темы с этим названием, мой вопрос не похож. Мотор B38, согласно TIS, требовалось проверить патрубки на плотность(Подсос воздуха) Иных ошибок нет. Делали диагностику у ОД. Сделано: - осмотр турбины эндоскопом - осмотр выпускного коллектора эндоскопом Тест на наддув турбины, успешно не завершается. Ошибка спорадическая возникает только в режиме Спорт при нагрузке около 5000 -6000 оборотов с индикацией Привод. Движение возможно. После перезапуска Ошибка исчезает через пару минут. Проявилось это дважды в жару, на БК выше 35 градусов. Ниже 35 градусов раскручивал мотор опять до 6000 не вылезает ничего. Кто-то сталкивался с похожей ситуацией ? |
Привет, как решился вопрос ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:32. |
