| | #3 |
| Новичок Регистрация: 15.03.2010
прокатался только что и вот что заметил заводишь двигатель, начинает шипеть с левой задней стороны. работает компресор и это гуд. глушишь двигатель продолжает шипеть. открываю крышку багажника и сажусь в багажник. перестает шипеть. вылажу с багажника, начинает шипеть еще с большею силою как будто бы за то время что я был в багажника собралось больше давления и оно резко вышло после того как я вылез из багажника. то есть нагрузка из багажника убралась и он приподнялся, и сразу вышло давление. я так думаю что это не подушка а скорее всего тот клапан которая держит обратку что думаете? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Меняй балоны и не парься ! Их на 100-130т.км. хватает - расходничек такой ! Клапаны оставь в покое - тем более что они стоят под днищем в районе пассажирской сидушки. Когда ты сел в багажник - закрылась дырка в балоне, домкратить будешь еще сильнее зашипит - вот и вся магия ! Одного взгляда на подушку достаточно, что бы всё стало ясно !
| | #5 |
ок, спасибо все конечно станет ясно в понедельник на подъемнике а сколько примерно стоит такой баллон? может тогда уже стоит поменять сразу два? или можно один? какой номерок у них? и надо ли после ихней замены подключать к компу? или просто поменял и все? Последний раз редактировалось sanek7575; 08.08.2015 в 19:49. |
| | #6 |
Стоимость честная около 25р (+/- пару тыщь на курс валюты) за пару + жадность продавца. Номерки разные есть - от комплектации авто зависят, хз в чем разница, но гансам виднее. Менять лучше пару сразу, почему - увидишь на подъёмнике. Комп нужен в 50% случаев. |
| | #8 |
всем привет поменял сегодня эту пневмопружину, работы на 15 минут. снял колесо, отщёлкнул пневнопружину, открутил ключиком на 10 подачу воздуха, и все в обратном порядке покупал у себя в Португалии . мне надо было побыстрее но можете заказать напрямую с завода Последний раз редактировалось sanek7575; 11.08.2015 в 20:13. |
| BMW E53 регулировка дорожного просвета полная пневмо | Zante | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 03.02.2014 00:16 |
| Датчик дорожного просвета | MaViDeRo | Сделай сам | 2 | 22.03.2013 19:13 |
| BMW E70 регулировка дорожного просвета отказала | ivan999 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 23.04.2012 07:06 |
| Какая величина дорожного просвета должна быть в мм? (колеса 19-го радиуса) | Mikolay | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 02.09.2011 09:20 |
| E34 touring, система регулировки дорожного просвета | olegpromail | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 09.08.2011 14:04 |
