-   -   регулировка пневма подвескиХ5(53) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/regulirovka-pnevma-podveskih5-53-a-29491/)
александр 51ру 14.03.2014 13:31
подскажите как опустить пониже заднию пневмаподвеску на Х5(53) а то она задрана до упора в верх или только надо калибровать? Зарание всем спасибо!
Ильяс799 14.03.2014 14:28
если нет сканера то сзади под запаской стоит компрессор страви потихоньку воздух
александр 51ру 14.03.2014 14:34
а как там стравливать?
Ильяс799 14.03.2014 14:43
на компрессор идут две трубки от пневмо балонов, открути по очериди спусти до нужной высоты если опять будет подымать повтори процедуру и отключи компрессор и на диагностику
voodoo5 14.03.2014 14:49
ну для начала я бы подцепил сканер и узнал какой датчик высоты у тебя перестал работать - потом его заменил и только потом по новой выставил бы высоту
ну а если не датчик то гдето токонтакт провод или еще че
александр 51ру 14.03.2014 14:49
спасибо ща попробуем
D.Master 31.03.2014 02:33
Надо калибровать,когда стравишь воздух,она снова поднимится...
Leeroved 31.03.2014 12:26
Диагностика
iwanb23@mail.ru 29.04.2016 07:02
а что делать если пневма??не поднимается после спуска баллонов?
После того как отключить клемму и включить компрессор включается на 2_3 сек.и снова откл.а подушки не поднимаются, что делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
