регулировка стеклоподьемника
Старый 02.02.2011, 20:55 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
По умолчанию регулировка стеклоподьемника
вопрос возник после замены стекла водительской двери. Стало перекашивать при подьеме. Как правильно отрегулировать? что и в какой последовательности делать
ln2306 вне форума
Старый 02.02.2011, 20:59 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
М...дя!Легче отригулировать за 5 мин.,чем обьяснить!!!Процедура обратная разборке,только немножко подумать нуно.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 21:04 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Регулируется тягой, которая крепится болтом к внутреннему пототну двери.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.02.2011, 12:09 #4
эт я понимаю. есть тяга, которая крепится одним концом к стеклоподьемнику, а другим к двери. и есть ограничитель стеклоподьемника. Так вот, поправляйте меня, поднимаем до конца стекло, затем ослабляем болт ограничителя и болт тяги. Выравниваем стекло как нужно и затем просто затягиваем снова болты? ничего никуда смещать, опускать или поднимать не надо? Я так сделал, ничего не вышло, при подъеме часть стекла, ближняя к зеркалу, поднимается чуть медленнее.
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 12:18 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
я тоже регулировал по книге, и после регулировки стекло идёт ровно но очень туго как будто его сильно клинит, оставил пока так (пассажирская дверь) не знаю что и делать?
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 12:34 #6
Сказал спасибо: 14
ln2306, Попробуй регулировку произвести не в край них положениях,а в момент перекоса стекла и желательно смазать селиконом напрвляющие стекла-бегать будет хорошо!
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
ln2306 (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 16:22 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
А стекло не менялось? Есть два варианта толщин стекла на 36, соответственно и уплотнения в двери разные.
Последний раз редактировалось mike880; 03.02.2011 в 16:23.
Старый 05.02.2011, 12:59 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
может и менялось, я не знаю, но вроде оригинал стоит.
направляющие тоже смазывал, помогает не на долго.
Старый 05.02.2011, 13:56 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть в двери передняя направляющая стекла, которая часто не становится на свое место после ее демонтажа (в верхней части). Соответственно, работа стеклоподъемника, не осуществляется должным образом. Как правило, это характеризуется такой проблемой.
Старый 12.01.2012, 02:45 #10
Авто: bmw 318 e36
а как её поставить на своё место?
андрей андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Регулировка исходного положения дроссельных заслонок/синхронизация ОГ (S38 В38) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:46
Статическая регулировка ТНВД (DDE 2) (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:30
Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
