регулировка стеклоподьемника вопрос возник после замены стекла водительской двери. Стало перекашивать при подьеме. Как правильно отрегулировать? что и в какой последовательности делать:confused: |
М...дя!Легче отригулировать за 5 мин.,чем обьяснить!!!Процедура обратная разборке,только немножко подумать нуно. |
Регулируется тягой, которая крепится болтом к внутреннему пототну двери. |
эт я понимаю. есть тяга, которая крепится одним концом к стеклоподьемнику, а другим к двери. и есть ограничитель стеклоподьемника. Так вот, поправляйте меня, поднимаем до конца стекло, затем ослабляем болт ограничителя и болт тяги. Выравниваем стекло как нужно и затем просто затягиваем снова болты? ничего никуда смещать, опускать или поднимать не надо? Я так сделал, ничего не вышло, при подъеме часть стекла, ближняя к зеркалу, поднимается чуть медленнее. |
я тоже регулировал по книге, и после регулировки стекло идёт ровно но очень туго как будто его сильно клинит, оставил пока так (пассажирская дверь) не знаю что и делать? |
ln2306, Попробуй регулировку произвести не в край них положениях,а в момент перекоса стекла и желательно смазать селиконом напрвляющие стекла-бегать будет хорошо! |
может и менялось, я не знаю, но вроде оригинал стоит. направляющие тоже смазывал, помогает не на долго. |
Есть в двери передняя направляющая стекла, которая часто не становится на свое место после ее демонтажа (в верхней части). Соответственно, работа стеклоподъемника, не осуществляется должным образом. Как правило, это характеризуется такой проблемой.:wave: |
а как её поставить на своё место? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:24. |
