Регулировка стояночного тормоза
Старый 03.09.2011, 08:18 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Регулировка стояночного тормоза
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в решении проблемы с регулиировкой стояночного тормоза у BMW e39, 528i, 1997 г.в.
Заменил троса на новые, установил новые колодки, механизмы отвечающие за разведение колодок обслужены, рычаг стояночного тормоза работает. Регулировка произведена так как указано здесь:
Но, после того как регулировочными гайками троса натянуты так, что при затянутом на 3 зубца рычаге колёса не вращаются вручную, - перестаёт работать рычаг, а именно - нет его (рычага) фиксации в затянутом положении, то есть, после того как рукоятку отпускаю затянуть её уже не представляется возможным - не работает храповик. Стоит ослабить троса - храповик опять работает.
Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2011 в 08:21.
Hogosha вне форума
Старый 03.09.2011, 11:55 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
возможно при вставлянии тросов в тунелли они немного не туда вышли у рычага и при полном натяжении не дают храповику держать ручку! стоит все раскрутить и посмотреть как он там работает, ну или вынуть троса и запихать их аккуратно заного-проверяя попутно работу храповика при натянутом тросе - вам - же уже не надо регулировать колодки и прочее!
Arbeit macht frei...
Старый 03.09.2011, 12:06 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо. Меня ещё вот что напрягает, при закручиании натяжной гайки, когда уже начинает идти в натяг, трос начинает вращаться вслед за гайкой и появляется угроза перекручивания троса вокруг своей оси.
Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2011 в 12:11.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 13:14 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Есть такая штука, я тоже трос менял - таж фигня - приходиться придерживать пасатижами через кожа,чтоб не повредить резьбу!
Старый 03.09.2011, 14:03 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Странно, что не предусмотрены шлицы стопорные на тросах. Ну, а резьбу я уже сорвал. Про кожу не подумал и когда вращаться начал трос я его пассатижами зафиксировал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2011 в 14:06.
Старый 07.09.2011, 08:30 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Скажите пожалуйста, имеет ли принципиальное значение какой стороной установлен разжимной механизм тормозных колодок? Если да, то как правильно должен стоять этот механизм?
В каталоге запчастей на схеме этот механизм стоит так, что шарнирное соединение направлено налево.
На фотографии из руководства по ремонту этот механизм стоит так, что шарнирное соединение смотрит направо.
Изображения
Тип файла: jpg pict-399s.jpg (3.4 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Hogosha; 07.09.2011 в 08:37.
трос стояночного тормоза е-39 алехандер Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.04.2012 15:04
Проблема стояночного (электрического тормоза) на Х5(Е70) Станислав Горб Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.02.2011 17:22
BMW e90 Как заменить трос стояночного тормоза Tyler Сделай сам 0 19.06.2010 00:32
как отрегулировать трос стояночного тормоза на е87? asx Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.04.2010 01:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
