Регулятор давления топлива не держит давление
Старый 18.11.2013, 22:45 #1
Авто: e34 m60 b30 1993
По умолчанию Регулятор давления топлива не держит давление
м60 е34 530i
Падение давление при выключении зажигания сразу = 0
При запуске стартером насос нагнетает = 3.4 бр
не сразу, после 3-4 попыток
ну диагноз замена.
BMW 13 53 1 726 385 Регулятор давления 1 787,70р.
Pierburg 7.21548.51.0 Регулятор давления топлива 1 622,43р.
Вопрос такой неподержка стабильного давления в рампе влияет ли на нестабильную работу двигателя на ХХ
или ещё какие моменты с насосом или впрыском?
Недавно менял КРКГ - но масло гонит и продул в датчик и клапан - результат =0
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума
Старый 19.11.2013, 09:05 #2
Авто: 728
Ну если давления на рампе не будет, как форсы будут брызгать туда петроль?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 12:04 #3
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
насос делает давоение
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:11 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от maskitjeans Посмотреть сообщение
р\
На ХХ должно быть 3 бр, при нажатии на акселератор должно увеличиться до 3.5, если этого нету то не стабильная работа конечно будет.
Заглуши шланг обратки и посмотри сам насос какое давление даст и будет ли его обратный клапан сохранять давление в рейке.
Старый 19.11.2013, 12:08 #5
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
р\
интересный подход
спасибо пойду попробую
e34 m60 b30 1993
Старый 19.11.2013, 09:26 #6
Авто: 728
попробуй на прямую(на насос) поставить манометр. Может обратный клапан на самом насосе встал.
Старый 19.11.2013, 12:06 #7
что значит напрямую - он стоит под капотом на подаче, а как в баке я его
контролировать буду?
e34 m60 b30 1993
Старый 19.11.2013, 20:08 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ТС , скорее всего проблема в ОК насоса, почему ты грешишь на регулятор?
Каким способом ты проверял падение давления после выкл. зажигания?
Старый 19.11.2013, 21:34 #9
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
у меня под капотом стоит на постоянке манеметр на входе
раньше были проблемы с насососом до замены его.
Зато теперь если авто не заводится первым делом смотрю на него-рекомендую на проблемных авто.
e34 m60 b30 1993
Старый 19.11.2013, 15:55 #10
Сказал спасибо: 15
К насосу можно через багажник добраться, ближе к спинке дивана с права крышку увидишь, под ней и манометр сможешь последовательно подключить и обратку заглушить.
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:36
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
