Регулятор ХХ
Старый 07.04.2010, 16:29 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
проверь расходомер (он же патенциометр)
У него М50В20 Ванос, значит Сименс. Стоит - термоанемометрический расходомер воздуха.
Старый 16.04.2010, 23:26 #12
Авто: BMW 520i e34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Купил спецыально кисточку из белки для рисования, и ней промыл спиртом расходомер воздуха, стенки трубы, решётки.Что увидел, пыль, грязь, стенка покрыта плёнкой масла. А после хорошенько продул сжатым воздухом. ХХ больше не виснет.
antychen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 23:34 #13
Авто: BMW 520i e34
Проверьте что выдает ДПДЗ на ДМЕ, должно быть 0.5-0.55в.
Подскажите процедуру снятия показаний,где контрольные точки, ибо после всех промывок (ещё и датчик открытия дросс.заслонки разбирал и промывал), ХХ-занижен, около 600.
Старый 17.04.2010, 12:07 #14
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Можно с 77пин. ДМЕ, или из под резинки штекера ДПДЗ.
1и2кл. зажигание включено ДЗ закрыта должно быть 0.15-0.95в.
1и2кл. зажигание включено ДЗ открыта должно быть 4.75-5.25в.
Штекер не снимать. Это для Сименса.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
antychen (12.04.2012)
Е46 регулятор давления топлива vertol Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.08.2014 16:13
Регулятор давления топлива не держит давление maskitjeans Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.11.2013 21:42
регулятор дросельной заслонки е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.11.2013 10:13
Ищу регулятор напряжения для генератора VALEO 150А A213MO154 Продажа запчастей BMW 0 08.07.2011 17:30
Как промыть регулятор ХХ? Cthutq Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.04.2010 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
