Описание темы:на газе ездию машина глохнет при повороте влево
регулятор холостого хода
Старый 26.06.2010, 00:11 #1
По умолчанию регулятор холостого хода
привет всем. БМВ е36 318 1991 год М40 двигло бензин\газ.
помогите где находится регулятор холостого хода и как он выглядит, если можно фото.
просто проблема у меня такая при езде на газе когда поворачиваю на лева в нетральной скорости падают обороты и машинаначинает глохнут, если недать газу то глохнет, ето только когда в лево а в право всё хорошо. а когда стаиш если руль повернуть ничего всё впорядке.
да и когда еду на бензине то всё впорядке и неглохнет.
помогите кто в чём проблема уже достало так ездить
dualbass3 вне форума
Старый 26.06.2010, 00:58 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
На М40 клапан ХХ находится в задней часте двигателя ближе к стеклу - он воткнут во впускной коллектор снизу!
Arbeit macht frei...
Старый 27.06.2010, 23:58 #3
nu a ktoto mozet pomoc s problemoj ego ja nasol a v com u meenja problemka
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:23 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
разбирайтесь с системой подачи газа - ибо на бензине все в поряде!
Старый 28.06.2010, 00:26 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
Ты прям загрузил, там ведь прошивка должна быть в мозгах под газ. Сложно это, не сталкивался. А где ты ставил газ на машину, может стоит к ним обратиться?
А на форуме я что-то ни разу не встречал никого с бензино-газовой машиной, хотя, может не обращал внимания просто...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 11:54 #6
в том и дело я уже купил с установлиным. вот и я непонимю и почаму именно при повороте в лево
Старый 28.06.2010, 14:48 #7
Авто: ГАЗ М20А
Если газовый редуктор эжектор и стоит плоскостью диафрагмы параллельно оси движения, то так и должно быть, косяк установщиков, впрочем возможно они этого просто не знают
e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода) ИрРамиль Ремонт и эксплуатация BMW 32 26.02.2013 15:07
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
