Рейка BMW E39 Подскажите, кто имеет опыт самостоятельного ремонта рулевой рейки BMW E39? Новая рейка ZF застучала через 30000 км. На сервисе сказали что это нормальная картина. |
подтянуть попробуй |
Пробовали подтянуть, руль перестал самостоятельно возвращаться на поворотах.......сегодня чуток ослабим......попробуй, может твою рейку это спасет.....когда будешь подтягивать, особо не усердствуй..... |
в рейке помимо поджимной еще две основные.внутри.если шток живой и не выраьотан то можно обойтись сменой их.если нет. то только после полировки изготовление по месту втулок.а это уже в гараже не как.только там где есть как минимум токарный станок.после ремонта ходят долго |
Я перебирал рейку самостоятельно. В каталоге ZF нашел номера деталей, которые необходимо заменить. Прокатался месяца 2 все было ок, потом разбил машину. так что надолго ли помогает сказать не могу |
я купил ремкомплекты ZF. но злые языки говорят, что эти втулки долго не ходят, и надо вытачивать из капролона, они дольше ходят.. Кстати, при разборе рейки надо какие нибудь хитрые инструменты, или обычными ключами и головками можно обойтись? |
Оч трудно внутреннюю втулку вытащить. Я выбивал ее длинным стальным стержнем, не знаю даже от чего он, нашел в гараже. Очень надо аккуратно, а так все обычными инструментами. Кстати по моему они и так из этого материала сделаны. Самая распространенная причина недолгой службы перебраных реек - это повреждение сальника при сборке, поэтому когда зубчатый вал будешь вставлять в корпус, будь очень внимателен и аккуратно потихоничку вставляй |
Х.... знает , на 4 машинах Е39 участвовал в переборке рейки , ни чего сложного не заметил .... втулки новые вытачиваешь , а манжеты из ремкомплекта Е36-Е39 и всего делов ..... |
Цена новой рейки А где можно найти новый шток и червячный механизм? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:22. |
