-   -   Рейка Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reika-e36-11732/)
vitek070583 25.03.2011 01:20
Рейка Е36
помогите разобраться-при езде по неровной дороге очень сильно дергается руль и машина рыскает,в чем может быть причина?
Hogosha 25.03.2011 01:24
В каком смысле "рыскает"? Машину кидает в разные стороны?
Ну если кидает машину, то смотрите развал-схождение.
bumer0611 25.03.2011 10:28
vitek070583, дело не обязательно в рейке.
возможно просто уже подошла пора заменить сайлентблоки рычагов и отрегулировать схождение.
как вариант-подтянуть немного рейку.
vitek070583 25.03.2011 21:11
сайлентблоки поменял,рейку подтянул -без изменений,на каждой кочке руль дергается может дело в ГУРе
FuchS 25.03.2011 21:34
проверяли люфты в рулевой колонке до рейки и саму рейку?может рейка,может кардан рулевой,может еще что-то
vitek070583 26.03.2011 14:32
На ходу на покачивания рулем не реагирует такое ощущение,что люфт большой,а на неподвижном авто люфта нет,даже при скорости 20 км.ч. руль болтает очень сильно??? Куда копать??
RIP57 06.01.2015 01:18
у меня тоже проблема с управляемостью. и стук в руль на неровностях. если колесо пошевелить люфтов нет никаких. на руль реагирует идеально. люфт в рейке если руль вывернуть влево до конца и покачать шток рейки то чуть ходит вверх-вниз. сайленты менял. сход развал в норме. проблема в стуке и если на скорости попадаю на мелкие неровности машину кидает влево. это изза рейки или такое еще возможно изза стоек? походу они мертвые
FuchS 08.01.2015 23:50
стойки, втулки стаба и косточки
RIP57 14.01.2015 11:48
Сообщение от FuchS (Сообщение 354958)
кости менял. сайленты тоже. за стаб с ямы машину качал, стоит как мертвый. значит стойки под замену однозначно. подскажите фирму стоек чтоб более менее были из бюджетных вариантов! можно сразу с номером)
FuchS 15.01.2015 22:39
боге, бильштайн , монро
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
