реле бензанасоса где он находится подскажите |
Под пластиковой крышкой в моторном отсеке у лобового стекла с правой стороны. |
а из-за чего оно может не включаться не знаешь случайно |
ДПКВ мог умереть. а насос то живой? |
насос живой, заработал, дпкв поменял на волговский не заводится никак |
а он подходит? сопротивление у ГАЗовского какое? и какое у родного? |
ребят как проходит проводка бензонасоса знает кто нить? |
От коробки дме зелёно фиолетовый провод идёт в моторной косе налевую сторону, переходит в кузовную косу, в салоне проходит по левой стороне до заднего сиденья, переходит на правую сторону, у заднего сиденья, взавивсимости от варианте раэъем или нет и на улицу, над задней балкой и далее к насосу. Сигнализаторщики обычно режут под задним сиденьем, слева от ног водителя, в коробке дме, ток большой скрутки пропаивать надо, иначе со временем сгорают. Провод пребивает над задней балкой, когда подушки подрамника вовремя не меняют |
эту проблему решил но старая осталась-переливают форсунки страшно, дымища черный, чистка не помогла, может ЭБУ менять надо а? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:09. |
