Реле блок-комфорта
Старый 06.11.2015, 18:18 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
По умолчанию Реле блок-комфорта
Всем привет ! Вообщем довожу до ума технику свою, нашел косяк с реле ! вместо реле стояла перемычка ! Может кто в курсе ребята какое реле должно стоять на этом месте ? все что нашел в инете - это К15 реле защиты от перегрузки блока GM. Нужны конкретные цифры или конкретные советы ))))
Изображения
Тип файла: jpg блок комфорта.jpg (83.6 Кб, 18 просмотров)
Димон35 вне форума
Старый 06.11.2015, 22:21 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Там и перемычка бывает.
Старый 07.11.2015, 01:33 #3
Авто: ГАЗ М20А
Обычное реле там стоит, номер можно в етк найти если постараться и порыться в схемах в ЕТМ. Реле это оконечное устройство так называемого электроного предохранителя, который является частью GM
Димон35 (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 08:16 #4
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
принято
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 07:44 #5
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
не уверен я в этом, стоит там нормальное гнездо под 4-х контактное реле, а самопальная перемычка это не порядок
Последний раз редактировалось Димон35; 07.11.2015 в 07:45.
Старый 07.11.2015, 12:32 #6
Авто: ГАЗ М20А
если чем-то поможет, то корпус реле там обычно жёлтый.
Перемычку могли воткнуть из-за удохшего GM или проблемы в одной из его цепей.
Старый 07.11.2015, 13:53 #7
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Согласен ! Разберу блок может где дорожка перегорела
Старый 07.11.2015, 16:04 #8
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
поставил реле, ЦЗ от сигналки сработал раза три на все двери и багажник , а потом только багажник срабатывает. с перемычкой все работает. но реле надо поставить и точка !!!!!!
Последний раз редактировалось Димон35; 07.11.2015 в 16:05.
Старый 07.11.2015, 16:37 #9
Авто: ГАЗ М20А
Сигналка в 32/34 кузове для управления замками подключается к точкам связи блока ик управления с GM. Тогда всё правильно работает.
Стандартные беды этих кузовов это сгнивание соединителей которые лежат на полу слева где коса входит под заднее сидение, вода на полу и вроде всё внешне цело, а контакта нет. Срезаешь обжатое и скрутив пропаиваешь. долго, муторно, но без вариантов.
Ну и перелом косы идущей к крышке багажника, тоже стандартная беда
Реле ставить надо, это защита проводки от перегрузок.
Последний раз редактировалось mike880; 07.11.2015 в 16:38.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
e39 Блок комфорта и водительская дверь Dimozavr Ремонт и эксплуатация BMW 13 21.12.2015 22:34
Блок комфорта Стьопа Помойка 1 11.02.2013 21:41
е39 блок комфорта и информационная строка bumer525 Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.12.2012 14:31
е38 блок комфорта plita-m50 Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.11.2012 21:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
