-   -   Реле блок-комфорта (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rele-blok-komforta-35167/)
Димон35 06.11.2015 18:18
Реле блок-комфорта
Вложений: 1
Всем привет ! Вообщем довожу до ума технику свою, нашел косяк с реле ! вместо реле стояла перемычка ! Может кто в курсе ребята какое реле должно стоять на этом месте ? все что нашел в инете - это К15 реле защиты от перегрузки блока GM. Нужны конкретные цифры или конкретные советы ))))
zheka1983 06.11.2015 22:21
Там и перемычка бывает.
mike880 07.11.2015 01:33
Обычное реле там стоит, номер можно в етк найти если постараться и порыться в схемах в ЕТМ. Реле это оконечное устройство так называемого электроного предохранителя, который является частью GM
Димон35 07.11.2015 07:44
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 379874)
не уверен я в этом, стоит там нормальное гнездо под 4-х контактное реле, а самопальная перемычка это не порядок
Димон35 07.11.2015 08:16
Сообщение от mike880 (Сообщение 379900)
принято
mike880 07.11.2015 12:32
если чем-то поможет, то корпус реле там обычно жёлтый.
Перемычку могли воткнуть из-за удохшего GM или проблемы в одной из его цепей.
Димон35 07.11.2015 13:53
Сообщение от mike880 (Сообщение 379925)
Согласен ! Разберу блок может где дорожка перегорела
Димон35 07.11.2015 16:04
поставил реле, ЦЗ от сигналки сработал раза три на все двери и багажник , а потом только багажник срабатывает. с перемычкой все работает. но реле надо поставить и точка !!!!!!
mike880 07.11.2015 16:37
Сигналка в 32/34 кузове для управления замками подключается к точкам связи блока ик управления с GM. Тогда всё правильно работает.
Стандартные беды этих кузовов это сгнивание соединителей которые лежат на полу слева где коса входит под заднее сидение, вода на полу и вроде всё внешне цело, а контакта нет. Срезаешь обжатое и скрутив пропаиваешь. долго, муторно, но без вариантов.
Ну и перелом косы идущей к крышке багажника, тоже стандартная беда
Реле ставить надо, это защита проводки от перегрузок.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
