Описание темы:комп. выдает ошибку.
реле лямбда-зонда в Е34
Старый 15.07.2010, 13:50 #1
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
По умолчанию реле лямбда-зонда в Е34
После того как мне завели автомобиль инжекторщики кинули его на диагностику. Выдало ошибку реле лямбды, ну заменили его на другое и без изменений ошибка осталась. Признаки на авто: сегодня утром немог выехать с гаража на холодном двигателе(хлопки). на гарячий двигатель все нормально кроме немогу резко набрать ускорения тоже хлопки и душится двигатель. Инжекторщики незнают что делать и что менять так как лямбда в порядке. Так они мне и отдали машину вчера с той проблемой. Вот Жду ваших советов.
nicolay_11 вне форума
Старый 15.07.2010, 13:56 #2
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
Чтобы ответить нужно знать, какой мотор и что с ним делали
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 15:18 #3
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от gellinjer Посмотреть сообщение
Двигатель стоит М50 Б20 без ваноса , проводка сименс. А что с ним делали: я на машину с проводкой сименс поставил другой двигатель тоже М50 Б20. Кароче я выбросил М50 1992г. а поставил М50 1990г. Все датчики, вся проводка , вихлоп, лямбда , все стоит сименс.
Последний раз редактировалось nicolay_11; 15.07.2010 в 15:19.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 15:31 #4
Авто: X5 и Е28
Дигатель, который поставил, был под бош? Если да ,нужно менять инкрементное колцо на впускном валу
Сказал Спасибо gellinjer за это сообщение:
nicolay_11 (21.07.2010)
Старый 15.07.2010, 15:39 #5
Авто: BMW 520 E34
да бош был , а можно про кольцо конкретней где оно там находится . Знаю впускной коллектор, а впускной вал- распредвал? и где то кольцо там? Пожалуйста опиши
Старый 15.07.2010, 15:58 #6
Авто: X5 и Е28
Нужно снимать распредвалы на устаноленном моторе и на снятом. На впускных валах увидишь эти колеса поменешь и все соберешь назад .ТИС все-же почитай
nicolay_11 (15.07.2010)
Старый 21.07.2010, 11:12 #7
Авто: BMW 520 E34
вчера поменял инкрементальное кольцо поставил крышку на герметик, ночь подождал , а сегодня утром как виехал совсем другая машина: появилась тяга! ненада прогревать двигатель, резвость! холостой ход 900об. просто супер!
Спасибо большое тебе за совет, а то наши инжекторщики незнали про то колечко, а оно то совсем не такое как бошовское.
Старый 21.07.2010, 15:03 #8
Авто: ГАЗ М20А
Колхоз дело такое, бывают подводные камни
Проходил эту хохму лет 15 назад, правда там только распредвалы поменяли и долго удивлялись
Последний раз редактировалось mike880; 21.07.2010 в 15:04.
Старый 21.07.2010, 15:20 #9
Авто: BMW 520 E34
Колхозом там и непахло я менял М50 Б20 бош, на М50Б20 сименс. на кузове Е34, я ж не пытался в E21 воткнуть тот двигатель.
Старый 21.07.2010, 17:27 #10
Авто: ГАЗ М20А
Немцам такое к голову не придёт, поскольку по ЕТК двигатель под мозги бош и сименс разные, детали, которыми они различаются нигде не указаны, поэтому и колхоз.
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
