Описание темы:комп. выдает ошибку.
реле лямбда-зонда в Е34
Старый 26.08.2010, 16:48 #31
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от МчС Посмотреть сообщение
расходомер воздуха отключи- покатайся без него
отключал недавно обороты падают двигатель тресет, троит, и глохнет. Но сегодня попробую еще раз одключить и проехатся с работы дамой.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 10:30 #32
Авто: BMW 520 E34
отключил расходомер - заглохла!
Старый 21.10.2013, 18:29 #33
Авто: BMW 520 E34 M50E20
По умолчанию м50б20
подскажите пожалуйста можно ли поставить коробку от е34 м5 на е34 м50б20??? и если можно что еще надо менять???
Иргибаев Ерлан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 21:16 #34
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Иргибаев Ерлан Посмотреть сообщение
можно,…
но, менять придется все, начиная от кардана, и заканчивая, задним мостом
бл., только посмотрел, при чем здесь каропка, в теме про релюшку
Последний раз редактировалось abrakadabra; 21.10.2013 в 21:41.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 00:18 #35
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Отключи лямбду,скинь массу с аккумулятора на 5мин. Ерлан не поставишь(и м5 от этого она не станет)на е34 м30 в30-35 поставишь.
Старый 24.07.2015, 18:28 #36
Авто: BMW-520i
По умолчанию Реле подогрева датчика кислорода.
Нород! Пожалуйста! Подскажите кто знает, где на 520i Е-34 1993г.в. двигатель м-50б20 с ваносом стоит реле подогрева датчика кислорода? Пожалуйста поконкретнее, а то одни говорят что рядом с мозгами одно из трёх, другие говорят что на этой машинке нет реле, а управление через ЭБУ. Помогите, я запутался, бьёт постоянно ошибку реле подогрева датчика кислорода, и через карсофт не сбрасывается.
Спасибо!
SeregaYAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:59 #37
Ошибку реле подогрева на Сименсах е34 выдает при мертвом подогреве внутри самой лямды (там элемент стоит), - проверено.В Сименсе мс40 реле подогрева НЕТ.
Flywheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 16:01 #38
Мозги просто не видят связи (сопротивления) с датчиком кислорода. При отключении фишки ошибка бьется та же.
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
