Описание темы:комп. выдает ошибку.
реле лямбда-зонда в Е34
Старый 15.07.2010, 15:18 #1
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от gellinjer Посмотреть сообщение
Чтобы ответить нужно знать, какой мотор и что с ним делали
Двигатель стоит М50 Б20 без ваноса , проводка сименс. А что с ним делали: я на машину с проводкой сименс поставил другой двигатель тоже М50 Б20. Кароче я выбросил М50 1992г. а поставил М50 1990г. Все датчики, вся проводка , вихлоп, лямбда , все стоит сименс.
Последний раз редактировалось nicolay_11; 15.07.2010 в 15:19.
nicolay_11 вне форума
Старый 15.07.2010, 15:31 #2
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
Дигатель, который поставил, был под бош? Если да ,нужно менять инкрементное колцо на впускном валу
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо gellinjer за это сообщение:
nicolay_11 (21.07.2010)
Старый 15.07.2010, 15:39 #3
Авто: BMW 520 E34
да бош был , а можно про кольцо конкретней где оно там находится . Знаю впускной коллектор, а впускной вал- распредвал? и где то кольцо там? Пожалуйста опиши
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 15:58 #4
Авто: X5 и Е28
Нужно снимать распредвалы на устаноленном моторе и на снятом. На впускных валах увидишь эти колеса поменешь и все соберешь назад .ТИС все-же почитай
nicolay_11 (15.07.2010)
Старый 21.07.2010, 11:12 #5
Авто: BMW 520 E34
вчера поменял инкрементальное кольцо поставил крышку на герметик, ночь подождал , а сегодня утром как виехал совсем другая машина: появилась тяга! ненада прогревать двигатель, резвость! холостой ход 900об. просто супер!
Спасибо большое тебе за совет, а то наши инжекторщики незнали про то колечко, а оно то совсем не такое как бошовское.
Старый 20.08.2010, 21:19 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
много для 6ти горшков. у меня должно быть 650r/min.
проблема продолжается на оборотах 3700, 4000 при резком нажатии педали газа - двигатель дает провал. когда постепенно даю газ нет такого. Парни кажут чтоб лямбду менять. Правда?
21.07.2010 22:39
лямбдазонд от системы сименс и бош разные, у них различаются сопротивления самих датчиков, ставь лямбду с системы сименс и будет счастье.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
