Описание темы:комп. выдает ошибку.
реле лямбда-зонда в Е34
Старый 21.07.2010, 18:02 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Немцам такое к голову не придёт, поскольку по ЕТК двигатель под мозги бош и сименс разные, детали, которыми они различаются нигде не указаны, поэтому и колхоз.
Двигатели идентичны(железо), разная система упрвления
Старый 21.07.2010, 18:39 #12
Авто: ГАЗ М20А
У них прежде всего разные номера по етк, то что железяка почти та же, это понятно, но не взаимозаменяемы в лоб
Старый 20.08.2010, 12:28 #13
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
проблема продолжается на оборотах 3700, 4000 при резком нажатии педали газа - двигатель дает провал. когда постепенно даю газ нет такого. Парни кажут чтоб лямбду менять. Правда?
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:37 #14
Авто: BMW 520 E34
другие кажут свечи новые поставить. А что реально делать?
Старый 20.08.2010, 21:19 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
холостой ход 900об. просто супер!
Спасибо большое тебе за совет, а то наши инжекторщики незнали про то колечко, а оно то совсем не такое как бошовское.
много для 6ти горшков. у меня должно быть 650r/min.
21.07.2010 22:39
лямбдазонд от системы сименс и бош разные, у них различаются сопротивления самих датчиков, ставь лямбду с системы сименс и будет счастье.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 21.08.2010, 12:30 #16
Авто: BMW 520 E34
так лямбда стоит Сименс , я Бош несмог-бы даже подключить колодка другая.
То все же вероятность неисправности в лямбда ? Как вы думаете?
Старый 21.08.2010, 18:09 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Это не лямбда скорее всего, и зачем гадать если можно подключить комп и посмотреть параметры с нее. или осциллограф! а провал только на ходу ? датчик положения дросселя проверяли?
Arbeit macht frei...
Старый 25.08.2010, 12:02 #18
Авто: BMW 520 E34
подключали комп было 1. Ошибка -датчик положения дросселя- устранили ошибку заменой на другой датчик. 2. Ошибка реле лямбда зонда- меняли на другое реле но ошибка не ушла (пробовал сам реле клацает) сказали что та ошибка ни на что не влияет.
провал не только на ходу еще если стоит машина и резко даю в полик газу тоже самое -хлопки.
Старый 25.08.2010, 12:26 #19
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А какой стоит ЭБУ, Бош или Сименс?
Старый 25.08.2010, 12:50 #20
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Сименс.
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
