реле регулятор на гену
Старый 26.10.2014, 22:03 #11
Авто: велосипед
а вообще если родное работоет, то зачем приключения на задницу искать меняй щетки и ездей дальше спокойно.
или ты думаеш сунь хунь мань будет лучьше работать. .....???????
Zheka_st1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:27 #12
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию реле регулятор
Сообщение от Zheka_st1 Посмотреть сообщение
так я же говорю заряд плавает до 12.9, морозов ещё нет особых, а при хороших морозах заряда для наших АКБ не достаточно будет и, что тогда на деле? разряд за ночь,а постоянно гонять зарядником тоже не дело, может это реле чудит. Тем более такая возможность подобраться к гене сейчас.
Последний раз редактировалось дирден; 27.10.2014 в 11:47.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:33 #13
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
просто проще было заменить реле, чем переделывать и подгонять щётки, сегодня пришли ремни, завтра займусь ремонтом, а там уже определюсь, как быть...
Старый 27.10.2014, 11:38 #14
Авто: велосипед
Дык там и кольца стираются и щеток когда мало симптомы одинаковые.
точно только после вскрытия.
пациент умер от вскрытия:)
Старый 27.10.2014, 11:40 #15
Авто: велосипед
заодно и подшипники меняй
Старый 27.10.2014, 11:49 #16
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
завтра вскрою и гляну пациента на предмет заболеваний
Старый 29.10.2014, 11:45 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Наверное так и случилось
Старый 30.10.2014, 09:34 #18
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
пациент жив, здоров, щётки ещё поживут, поменял ремни и ролики, зарядка 13.8, похоже проблема была в ремне, он и посвистывал на холодную. Сейчас тишина и зарядка приемлемая. Всем удачи!!!
Старый 30.10.2014, 22:40 #19
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
Доброго времени суток. Зарядка 13,8 на холостых? Это нормально. Но всёравно при вскрытии нужно посмотреть подшипники и щётки. Обе одинаковые по длине должны быть. Ну и ламели(кольца) на якоре нормальные. Реле-регулятор нормального качества стоит в пределах 1500 рэ. Если старый в порядке, то щётки только менять.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 09:44 #20
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию генератор
Сообщение от kulibin1 Посмотреть сообщение
я бы поменял реле в сборе, новое на валео 140А 4500р, а за 1500 аналогов не попадалось, но гена на своём месте уже стоит и вся его начинка зиму отбегает без проблем точно. Так где за 1500 реле встречал?
можно снять регулятор напряжения не снимая гену х5 е53 друг бмвиста Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2013 23:09
реле регулятор djon 900 Продажа запчастей BMW 0 08.01.2012 00:12
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
