а вообще если родное работоет, то зачем приключения на задницу искать меняй щетки и ездей дальше спокойно. или ты думаеш сунь хунь мань будет лучьше работать. .....??????? |
реле регулятор Цитата:
просто проще было заменить реле, чем переделывать и подгонять щётки, сегодня пришли ремни, завтра займусь ремонтом, а там уже определюсь, как быть...:shock: |
Дык там и кольца стираются и щеток когда мало симптомы одинаковые. точно только после вскрытия. пациент умер от вскрытия:) |
заодно и подшипники меняй |
завтра вскрою и гляну пациента на предмет заболеваний:biggrin: |
Доброго времени суток. Зарядка 13,8 на холостых? Это нормально. Но всёравно при вскрытии нужно посмотреть подшипники и щётки. Обе одинаковые по длине должны быть. Ну и ламели(кольца) на якоре нормальные. Реле-регулятор нормального качества стоит в пределах 1500 рэ. Если старый в порядке, то щётки только менять. |
генератор Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:29. |
