| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Откуда: Оренбург Авто: BMW X5 | Formula Den, здравствуйте, у меня такая же проблема. Е53 2005г.в. Америкос. Первым делом я временно ставил с другой машины термоанемометрический расходомер добавочного воздуха - через день ошибка вернулась, клапан рабочий, когда в блог дуешь воздухом с выхлопной выходит, потом поменял на новый сам насос продувки ОГ, фильтр, реле - все по прежнему. Пытались при помощи чип тюнинга отключить систему, через месяц мытарств совсем погасла лампочка Servise engine soon. Ошибка осталась.....У вас получилось его добить???? Есть какие соображения? Может лямды глючат по тихому? |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 09.12.2010
Пока не получается Поменял -расходомер,фильтр,нагнетатель... Ошибку сбрасываю,через день опять. Хотя система вроде работает... Я и с диса ее запускал-все норм. Сейчас поеду в гараж,попробуем еще адаптации сделать. Я вот еще не знаю,может нужно как то прописывать все это дело,ну расходомер,нагнетатель??? Машину покупал с этой проблемой,но кроме горящей лампочки никаких проблем,работает все норм. Я еще думаю,может каты вырезаны и из-за этого всё? А как проверить,вырезаны или нет не знаю. Звук вроде глухой от них.
__________________ Ну вы блин даете!!! Последний раз редактировалось Formula Den; 08.08.2012 в 11:35. | |
| | #3 |
В общем сегодня проверяли систему дисом пошагово,т.е. делали то,что он запрашивал.В итоге ДИС выдал заключение - либо гдето плохой конткакт,либо негерметичны патрубки системы Завтра буду копать дальше и с утра еще посмотрю,загорится дж чан или нет...
__________________ Ну вы блин даете!!! |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
