| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: рвет вдоль |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Всем привет. Всех с новым годом и, что поважнее, с Рождеством. Люди, не могу понять. Два поликлиновых ремня порвал вдоль, третий на очереди. Сегодня начал смотреть проблему, выявил: ремень выходит за шкив насоса ГУР. Налезает на него и начинает резать. Поменял весь узел: насос, паразитку, обнаружилось, что выходит вперед шкив генератора. КАКОГО ХУ... дожника????? Почему??? как такое может быть? Кто нить видел такое? При пальпации никакого люфта ротора генератора нет. И с чего вдруг гена решил передвинуться? Единственное, что приходит на ум, с чем связываю, недавно друг раскрутил двигатель до конца тахометра. Но там секунды две, не больше. да, и вот еще, у меня натяжитель подрагивает. Но так было почти всегда.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 11.01.2014 в 18:45. |
... И усилитель поставил... Может нагрузка большая.... хотя динамики не такие сильные, и не поднимаю сильно звука((((
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
у меня, кстати, не так как на рисунке. Вместо металлической треугольной пластины продолжение алюминиевого корпуса движка... и по-моему он кривой...
Вобщем так. Шкив генератора стоит паралельно со всеми остальными, но сдвинут в сторону кормы на 7-8 мм. Причину понять не могу. Исправить тоже. Измерил основные размеры - все сходится, все нормально.... Сам шкив сдвинуть невозможно. Некуда, он и так впритык стоит. ПОООМООООГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! Весь день сегодня мучался - ничего не смог сделать. Я могу прибегнуть к хирургии, но надо понять что случилось, ведь иначе можно набарагозить....
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 12.01.2014 в 20:50. |
Сказал спасибо: 15
Странный случай ! Могло быть такое что повело крепления гены на блоке ?
| Новичок Регистрация: 09.02.2012
Сказал спасибо: 14
Давай не кипиши, а сначала успокойся! Если расположение всех приводных ручейков совпадает , а не совпадает только ручеёк шкива гены - сними генератор и ищи косяк в нем. Может прослабление болта шкива, может смещение в подшипниках? Сними и проверь, а потом отпишись. |
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | К.Sergei, Снято, проверено, все нормально. Смотрел размеры. Есть гены с размером 101 мм от задней части крепления до шкива и диаметром шкива 56 мм. И есть 92 мм расстояние и 50 мм шкив. Так у меня 50 мм шкив и 101 мм расстояние. Но почему, в таком случае, это не проявлялось до сих пор???? И что послужило катализатором? Я уже писал, узел ГУР и паразитка были заменены в сборе с креплением. Разницы никакой. Крепление генератора на блоке и на кронштейне ГУР параллельны, по-крайней мере генератор входит в них без напряга и излишнего люфта. Принял решение пилить гену. Хоть понятно что это не его гена. Остается открытым вопрос почему до сих пор все было нормально.
А могло это произойти из-за подшипника в натяжном? он маленько люфтит. Да и весь механизм натяжения немного хлипкий.
Подпилил от креплений генератора по 4-5 мм с задней стороны. Поставил шайбы спереди, гена отошел. Хотя конечно 5 мм маловато. Нужно 101-92=9 мм, но и этого может быть достаточно. Сейчас пойду смотреть натяжной....
| Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru | sasha-bmw | Помойка | 704 | 06.05.2014 20:00 |
| Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 | Mignon | Сделай сам | 5 | 30.11.2011 21:05 |
| приводной ремень | petovich | Дизель-клуб | 1 | 28.10.2011 06:15 |
| Ремень грм М20 | sasha1978 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 09.02.2011 11:12 |
| Ремень кондиционера E36 M43 | weber-serg | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 26.07.2010 16:38 |
