-   -   ремень навесного (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remen-navesnogo-28439/)
Predator79 11.01.2014 18:41
ремень навесного
Всем привет. Всех с новым годом и, что поважнее, с Рождеством.
Люди, не могу понять. Два поликлиновых ремня порвал вдоль, третий на очереди.
Сегодня начал смотреть проблему, выявил: ремень выходит за шкив насоса ГУР. Налезает на него и начинает резать. Поменял весь узел: насос, паразитку, обнаружилось, что выходит вперед шкив генератора. КАКОГО ХУ... дожника????? Почему??? как такое может быть? Кто нить видел такое? При пальпации никакого люфта ротора генератора нет. И с чего вдруг гена решил передвинуться? Единственное, что приходит на ум, с чем связываю, недавно друг раскрутил двигатель до конца тахометра. Но там секунды две, не больше.
да, и вот еще, у меня натяжитель подрагивает. Но так было почти всегда.
Predator79 11.01.2014 19:31
... И усилитель поставил... Может нагрузка большая.... хотя динамики не такие сильные, и не поднимаю сильно звука((((
Predator79 11.01.2014 21:44
Вложений: 1
у меня, кстати, не так как на рисунке. Вместо металлической треугольной пластины продолжение алюминиевого корпуса движка... и по-моему он кривой...
Predator79 12.01.2014 20:49
Вобщем так.
Шкив генератора стоит паралельно со всеми остальными, но сдвинут в сторону кормы на 7-8 мм. Причину понять не могу. Исправить тоже. Измерил основные размеры - все сходится, все нормально.... Сам шкив сдвинуть невозможно. Некуда, он и так впритык стоит.
ПОООМООООГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Весь день сегодня мучался - ничего не смог сделать.
Я могу прибегнуть к хирургии, но надо понять что случилось, ведь иначе можно набарагозить....
slavuptown 12.01.2014 21:30
Странный случай :confused:! Могло быть такое что повело крепления гены на блоке :confused:?
К.Sergei 12.01.2014 21:52
Давай не кипиши, а сначала успокойся! Если расположение всех приводных ручейков совпадает , а не совпадает только ручеёк шкива гены - сними генератор и ищи косяк в нем. Может прослабление болта шкива, может смещение в подшипниках? Сними и проверь, а потом отпишись.beer
Predator79 12.01.2014 22:51
К.Sergei, Снято, проверено, все нормально.
Смотрел размеры. Есть гены с размером 101 мм от задней части крепления до шкива и диаметром шкива 56 мм. И есть 92 мм расстояние и 50 мм шкив. Так у меня 50 мм шкив и 101 мм расстояние.
Но почему, в таком случае, это не проявлялось до сих пор???? И что послужило катализатором?
Я уже писал, узел ГУР и паразитка были заменены в сборе с креплением. Разницы никакой. Крепление генератора на блоке и на кронштейне ГУР параллельны, по-крайней мере генератор входит в них без напряга и излишнего люфта.
Принял решение пилить гену. Хоть понятно что это не его гена.
Остается открытым вопрос почему до сих пор все было нормально.
Predator79 12.01.2014 22:52
Predator79 12.01.2014 22:55
А могло это произойти из-за подшипника в натяжном? он маленько люфтит. Да и весь механизм натяжения немного хлипкий.
Predator79 13.01.2014 12:28
Подпилил от креплений генератора по 4-5 мм с задней стороны. Поставил шайбы спереди, гена отошел. Хотя конечно 5 мм маловато. Нужно 101-92=9 мм, но и этого может быть достаточно. Сейчас пойду смотреть натяжной....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
