ремкомплект на рулевую рейку доброго дня всем. вчера меняли мне на авто систему выхлопа -вырезали кат , поставили два стронга . после выплнения работ мастер мне сказал что у авто начала подтекать рулевая рейка. после того как залез под авто -увидел не лицеприятную картину , когда снял пыльники - по бокам подтек еле еле виден-т.е. слизится, а вот сверху течет не подетски....впринципе можно поменять верхний сальник , но если снимать все это хозяйство -гулять так гулять . в exist по вин коду выдает три позиции по ремкомплекту , нашел еще и пару тем , но так как все это для меня ново -понимаю это с трудом . прошу подсказать кто с этим сталкивался какой именно ремкоплект нужно заказать из этих ниже приведущих номеров - 32 13 1 096 600-ремкомплект нососа гидроусилителя руля ( это понятно -не нужно) -32 13 1 094 629 -19862 -20 91 9862 заранее благодарен за совет и наставление на путь истенный . да авто е36 "92г. м50в20 |
15599941 Cortego смотри тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тут подробненько так процесс описывалсяbeer А поиск по сайту уже что не работает:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:54. |
