Ремни безопасности. Целая проблема Ремни безопасности практически не собираются обратно. Пробую открутить коробку,куда они собираются,а никак. Блин, крестовина на болтах сорвана и не подлезть к ним ничем. Ломать не хоцу! Че придумать можно? |
там ничего не придумаешь кроме замены! :smile: |
Я слышала что-то вроде нагревания-остывания. как вот только пластмассу обойти, что б попробовать?:confused: |
Попробуйте поностью несколько раз их вытянуть,может чтото перекрутилось? |
Дак к ним не подлезть, что поробовать вытянуть:frown: |
Блин, крестовина на болтах сорвана и не подлезть к ним ничем. Ломать не хоцу! Че придумать можно?[/quote] болт можно зубилом открутить, сделать насечьку и потихоньку бить |
ремни проще всеже поменять, пружина что внутри очень длинная и ее грамотно накрутить с первого раза сложно. Кроме того механизм стопора с шариком постоянно будет клинить в руках - он рассчитан на работу в штатном положении механизма в пространстве, при переворачивании ремень вообще не вытянуть :) |
Ребят, я ведь ещё даже крышку не открутила, может и поменяю всё. Болты не могу открутить на крышке этой пластмассовой, на шляпках крестовина сорвана, воронка вместо крестовины |
если крест сорван, то высверливать видимо прийдется. А это уже неженское дело |
Причём тут феминизм? :biggrin1: Спасибо, я попробую:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:44. |
