мне кажется сначала стоит открыть капот и послушать. скорее всего ремень. если ремень свежий-подтянуть(м-20) на м-50 и дальше-менять адназначна. иначе потом как бы невзначай начинает греться машина, разряжаться аккумулятор и тп))) цена вопроса к примеру на м-50 700-1000 руб. а гемороя от этого может быть на гораздо большую сумму.. |
однозначно ремень поменять и все пройдет. У меня по весне тоже свистел первые мин 10. При прогреве проходило. Летом все прошло само сабой. Но ремень поменял все равно. Никакие ролики, подшипники, гайки не подтягивали. Ремень выглядел плохо, совсем не как новый:smile: |
Бывает просто ремень такой, дурацкий. Менял ремень ГРМ, купил, в сервисе сказали "говно, будет свистеть". Так и вышло, слушаю теперь по утрам. |
у меня повизгивает когда даешь газу, поменял всё-ремни, ролики; остался шкив генератора-открутить не смог, забил. Да, пробовал кондиционер-натяжитель хай гир- г... полное не работает. |
РОЛИКИ ПО-ЛЮБОМУ!!! |
Водички на него можно плеснуть чтобы окончательно убедиться. Высушенная резина издает отвратительные звуки сопротивляясь скольжению |
Немножко графита, но это временная мера когда сильно раздражает свист, а в дальнейшем лучше замена. |
Как я избавился от свиста(подсказал один опытный чел): если заменено всё, а свист присутствует-берем мелкую нажд. шкурку и снимаем полировку на дорожках шкивов(именно там ремень и проскальзывает)- все свист пропадает-проделал на своей -гуд:thumbup: |
Ребят так всетаки подведите итог, если в мокрую погоду ремень начинает свистеть и пропадает зарядка акб при попадании воды на ремень это значит ремень растянулся и его нужно менять или есть другие методы лечения этой проблемы. Кузов е36 мторо м43. Заранее благодарю за помощь. |
лучше замена и ничего не придумывать:thumbup: Итог растянутых ремней как писалось выше - перегрев двигателя, разрядка аккумулятора и т.д. и т.п. У меня тоже совсем недавно засвистели, причем все сразу:biggrin: я их все и поменял (все ролики и все ремни):dance: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:54. |
