-   -   Ремонт (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-1181/)
Маргулан 12.03.2009 12:33
Ремонт
Может ли из за неисправностей датчика коленвала и лямбда зонда троить двигатель
Maestro73 17.03.2009 22:48
Может, и не только из за них..На диагностике был? что там говорят?
Yora 18.03.2009 00:48
Если ошибок нет- ФОРСУНКИ :cool:
MakNathal 19.03.2009 14:30
Сообщение от Yora (Сообщение 3652)
Ну это не обязательно - подсос воздуха, неисправен клапан вентиляции картерных газов, свечи, катушки и это ещё далеко не полный список
Yora 19.03.2009 16:29
Сообщение от MakNathal (Сообщение 3685)
Согласен, поэтому диагностка для начала :super::super::super:
Bender 15.01.2010 22:35
Сообщение от Маргулан (Сообщение 3531)
у меня он не только троил но и останавливался посреди дороги. Отключи датчик и заведи ,если проблема ищезнет значит он, так же проверь чтоб ДПКВ был чистым, затем смотри искру и всё остальное
march 15.01.2010 22:44
Если отключить датчик КВ -исчезнит даже надежда
запустить двс ---он определяющии для ЭСУД.
Bender 16.01.2010 12:26
Сообщение от march (Сообщение 28966)
Не датчик коленвала а лямбда зонд(отключить), а датчик КВ протереть !!!
A.B.C 16.01.2010 20:03
Датчик положения коленчатого вала
Текущая частота вращения коленчатого вала двигателя передается через датчик положения коленчатого вала на ЭБУ двигателя. Датчик положения коленчатого вала выполнен как датчик Холла. Инкрементное колесо показывает текущее положение коленчатого вала. При вращении коленчатого вала двигателя датчик положения коленчатого вала подает прямоугольный сигнал.
Меры ЭБУ двигателя при нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала:
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
