ремонт ребята может кто сталкивался х5е70 3 литра 2007г на прогретом двигателе при наборе скорости идёт дрыгание по кузову на холодную нету имено при начале ездыю масло в акпп в норме ходовка живая |
Приветствую всех ребята подскажите вылезла ошибка сигнальный провод egs повреждён х5е53 3литра |
вот и причина дерганий. Это и все ошибки по коробке, должны быть еще??? как бы валу не была хана???? |
спосибо за ответ только не понял что за вал и какие ещё должны быть ошибки.ошибка ещё есть цепь подачи напряжения на контакт 15 неисправна .и подготовка рабочей смеси ряд 1.2 превышен допустимый диапазон |
это понятно каробас работает нормально.у меня 2 недели назад под капотам крыса грелась а потом обнаружил оторванные провода от курсовой устойчевости.в сервис позвонил сказали искать причину в проводах акпп |
если так, то надо в яму или на подъемник и спаять провода. Денис Рем в видео рассказывало куницах, в моторном отсеке провода грызут. |
Приветствую всех ребята такой вопрос у кореша х5е70 3литра бензин не может определиться какое масло лить в двс пробег 160000 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:10. |
