-   -   ремонт (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-36067/)
саня 45 26.03.2016 17:13
ремонт
Ребята приветствую всех нужен совет мотор м62 4-4л снемаю фишку с датчика расхода воздуха машина глохнет так должно. и открываю масло горловину проверить клапан квкг шпарит масло струёй как должно быть зорание благадарю
Андрей @1 27.03.2016 07:59
На счет расходомера точно не скажу, но примерно обороты должны просесть и начать колбасить дрыгатель.А про струю то скорей всего да, так как как раз под горловиной находится цепь ГРМ если мне не изменяет память.
саня 45 27.03.2016 08:09
Спасибо за ответ точно там цепь близко буду искать рабочий датчик .
Андрей @1 27.03.2016 08:14
Пока не беги искать, на диагностику надо.Глохнет может не из за него.Так как глохнет она у тебя когда отсоединяешь фишку, а не присоеденяеш к расходомеру! Глянь подсосы по воздушному тракту.Может как раз таки расходомер и вытягивает в режим мотор а отсоединяеш его и мотор глохнет
саня 45 27.03.2016 14:19
подсос был дунул дымо генератором из под новой прокладки крышки клапанов сифонило .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
