Ремонт двигателя?
Старый 13.03.2012, 11:46 #1
Аватар для IVAN_IST
По умолчанию Ремонт двигателя?
Товарищи помогите. Есть автомобиль Е34 M50 2л 1995 года дме сименс. С января стало плохо заводится при минусовой температуре. То заведётся и троит то ваще не заводится чё только уже не делали. Свечи поменяли, колпачки свечные поменяли, бензонасос поменяли. Компьютерная диагностика показала что всё исправно. На самой диагностике машину пытались завести на холодную она не завелась тогда мастер подключил зарядно-пусковое устройство к машине и повысил напряжение при этом стартер очень быстро крутить и машина завелась. После чего мастер обьяснил это износом двигателя и послал на капиталку Но что то сомнения гложет на счёт двигателя так как компрессия у него нормальная. В последнее время были звуки в районе цепи и ваноса. Может с зажиганием что то? ведь при позднем зажигании машину тоже ведь очень тяжело завести. В объщем посоветуйте что можно посмотреть и сделать
IVAN_IST вне форума
Старый 13.03.2012, 17:11 #2
Авто: BMW730i e38
если компресия нормальная ищи нормального мастера:)форсунки к стати посмотри у меня и
за них плохо заводилась.
vovaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:59 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик охлаждающей жидкости что на мозги и датчик КВ проверяли?
Arbeit macht frei...
Старый 13.03.2012, 19:32 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от IVAN_IST Посмотреть сообщение
После чего мастер обьяснил это износом двигателя и послал на капиталку :
Как дал бы с разворота, со всей дури, промеж ушей этому мастеру!!!!
Попробуй поставить с другой машины заведомо исправный расходомер.
Старый 13.03.2012, 20:02 #5
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Однозначно ехать на нормальную диагностику. При таких симптомах ошибки должны быть полюбому. А мастеров этих послать надо.... эдак и всю машину можно заменить методом тыка!
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 08:27 #6
Аватар для IVAN_IST
Проверяли температурный нормально показывает -25 как и есть) а КВ ошибку не выдал же на дме
Последний раз редактировалось IVAN_IST; 14.03.2012 в 08:30.
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 08:28 #7
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от aviator 40 Посмотреть сообщение
Ну как бы это одна из самых лучших у нас в городе)))
Старый 14.03.2012, 08:29 #8
Аватар для IVAN_IST
так его ж можно проверить просто путём отключения по мойму?
Старый 14.03.2012, 09:38 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
