-   -   Ремонт двигателя? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-dvigatelya-18441/)
IVAN_IST 13.03.2012 11:46
Ремонт двигателя?
Товарищи:smile: помогите. Есть автомобиль Е34 M50 2л 1995 года дме сименс. С января стало плохо заводится при минусовой температуре. То заведётся и троит то ваще не заводится чё только уже не делали. Свечи поменяли, колпачки свечные поменяли, бензонасос поменяли. Компьютерная диагностика показала что всё исправно. На самой диагностике машину пытались завести на холодную она не завелась тогда мастер подключил зарядно-пусковое устройство к машине и повысил напряжение при этом стартер очень быстро крутить и машина завелась. После чего мастер обьяснил это износом двигателя и послал на капиталку:facepalm: Но что то сомнения гложет на счёт двигателя так как компрессия у него нормальная. В последнее время были звуки в районе цепи и ваноса. Может с зажиганием что то? ведь при позднем зажигании машину тоже ведь очень тяжело завести. В объщем посоветуйте что можно посмотреть и сделать:confused:
vovaru 13.03.2012 17:11
если компресия нормальная ищи нормального мастера:)форсунки к стати посмотри у меня и
за них плохо заводилась.
FuchS 13.03.2012 17:59
датчик охлаждающей жидкости что на мозги и датчик КВ проверяли?
vla3344 13.03.2012 19:32
Сообщение от IVAN_IST (Сообщение 177885)
После чего мастер обьяснил это износом двигателя и послал на капиталку:facepalm: :
Как дал бы с разворота, со всей дури, промеж ушей этому мастеру!!!!:confused:
Попробуй поставить с другой машины заведомо исправный расходомер.
aviator 40 13.03.2012 20:02
Однозначно ехать на нормальную диагностику. При таких симптомах ошибки должны быть полюбому. А мастеров этих послать надо.... эдак и всю машину можно заменить методом тыка!
IVAN_IST 14.03.2012 08:27
Сообщение от FuchS (Сообщение 177990)
Проверяли температурный нормально показывает -25 как и есть) а КВ ошибку не выдал же на дме
IVAN_IST 14.03.2012 08:28
Сообщение от aviator 40 (Сообщение 178012)
Ну как бы это одна из самых лучших у нас в городе)))
IVAN_IST 14.03.2012 08:29
Сообщение от vla3344 (Сообщение 178006)
так его ж можно проверить просто путём отключения по мойму?
slava657 14.03.2012 09:38
:biggrin1::thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
