ремонт двигателя 520
Старый 27.01.2011, 13:28 #1
Авто: бмв 520
По умолчанию ремонт двигателя 520
нужна помощь,купил Бмв 520 93г.в.,не грела печка,грешил на печной радиатор,заменил купил новый ,установил проехал 500 м начало парить с печки,разобрал радиатор потек,заменил на хороший таже история.Теперь грешу на головку,патрубки на оборотах деревянные.Подскажите чем грозит,и на сколько попал).
вадим50m вне форума
Старый 27.01.2011, 13:33 #2
Авто: ГАЗ М20А
Съем головы, измерение прогиба головы, далее по результатам. Минимум прокладка.
вадим50m (27.01.2011)
Старый 27.01.2011, 13:52 #3
Авто: бмв 520
а если в голове микро трещина,реставрации подлежит?
вадим50m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 13:55 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
да, варится аргоном ГБЦ
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 27.01.2011, 14:38 #5
Авто: ГАЗ М20А
Зависит от того где, цена вопроса определяет, зачастую голова с разборки дешевле
Старый 27.01.2011, 14:51 #6
Авто: бмв 520
а как проверить головку с разборки?
Старый 27.01.2011, 16:16 #7
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
только визуальным осмотром либо колхозить опресовку
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 17:08 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну почему сразу голову проверять надо на трещины? Кривая шлифуется ставится ремонтная прокладка +0.3. Вобще сначала вскрыть, возможно просто прокладка хреновая, а потом уже бегать искать запчасти. Если голову скинешь, то колпачки точно менять
Старый 27.01.2011, 19:04 #9
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Ищи реальную причину у тебя что-то с циркуляцией антифриза, крышка
должна сбрасывать лишнее давление (в ней клапан стоит),была похожая шняга Е-30 М-20 если едешь больше 120км/ч несколько минут антифриз из всех с щелей бил (оказалось был забит сливной канал в расширительный бачёк) Для сведения пробитая прокладка или трещина Г.Б.
Масло в антифризе
антифриз в масле
антифриз в цилиндре (двигатель парит, облако белого дыма из глушителя)
Удачи в поиске неисправности.
С уважением Владимир.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Старый 28.01.2011, 17:38 #10
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
и ,по логике, компрессия должна упасть в цилиндрах
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
