Ремонт двигателя М62
Старый 25.10.2018, 07:22 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ремонт двигателя М62
Добрый день,
какие поршневые кольца и шатунные вкладыши можно поставить на этот мотор при переборке? Все номинал ,ничего не точилось. В каталогах только Goetze - кольца, и Glyco - вкладыши, можно ли их вместо оригинала ставить?
hudlam вне форума
Старый 26.10.2018, 11:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
Оригинал же не безумных денег стоит, по вкладышам в етк 2 размера номинала в зависимости от цветной маркировки колена. Понятно что бмв у кого-то эти детали закупает, но кросс таблиц нет и насколько хорошо неоригинальные кольца слюбятся с покрытием цилиндров, неизвестно, а основная беда этих моторов как с износом покрытия цилиндров. Оригинал колец идёт в двух размерах номинал и +5сотых.
Старый 26.10.2018, 20:27 #3
Да, комплект колец на один поршень 5000, один шатунный вкладыш 1800.
hudlam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 11:08 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну ставь аналоги, раз денег нет. Это не тот мотор на который нет неоригала в принципе. Вкладыши в своё время делали из камазовских, подходящих по толщине, обрезали и гнули в нужный размер, так что простор для действий есть, вкладыши то они все сейчас одинаковы по конструктиву.
Бмв же всё это закупает, сами они эти детали не делают. Весь вопрос у кого брать, многое подделывают, те же кольца гёце не палёные, можно смело ставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
