Описание темы:направляющая клапана
Ремонт гбц N52
Старый 11.11.2014, 11:25 #1
По умолчанию Ремонт гбц N52
Всем доброго времени суток.
При ремонте ГБЦ возникла проблема, люфт в направляющих клапана. Возможна ли замена не можем найти направляющие может кто что подскажет. диаметр внутренний на 5мм
avtopilot13 вне форума
Старый 11.11.2014, 11:40 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не заморачивайтесь - люфт у БМВ в направляющих предусмотрен заводом ! Это вам не АУДИВАГЕНЫ !
Старый 11.11.2014, 14:47 #3
Довольно большой люфт может есть какие то допуски
avtopilot13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:15 #4
Авто: ВАЗ 21140
Вот такой ! возьми сверло 5,5 мм и сунь - если пролезло голову на выброс
Последний раз редактировалось zheka1983; 11.11.2014 в 16:17.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
avtopilot13 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 20:08 #5
Спасибо пробовали сверло на 5.4мм не лезет значит норм... уххх пронесло
Старый 04.01.2018, 23:05 #6
Авто: BMW X5
подскажите к кому обратиться по двигателю N52 в Екатеринбурге! цепь поменять да шестерни ваноса!
masters712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 23:12 #7
Авто: BMW X5
Question где ремонтироваться?
Сообщение от avtopilot13 Посмотреть сообщение
подскажите грамотных механиков N52 в Екатеринбурге!
Старый 04.01.2018, 23:25 #8
Авто: BMW X5
Старый 07.01.2018, 11:40 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сверло овальным сделать не забудь.
Старый 10.02.2018, 21:42 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
вы уверены что вариант со сверлом корректен? к этому документу есть картинка ( [Только для зарегистрированных...] )как мерить эти 0,5 - при таком раскладе между клапаном и направляющей ощутимого люфта не будет наверное.....
Тип файла: docx Документ Microsoft Word (2).docx (164.1 Кб, 5 просмотров)
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
