-   -   Ремонт ГБЦ на Е-36 М-44 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-gbc-na-e-36-m-44-a-10790/)
Ceaser 03.02.2011 19:34
Ремонт ГБЦ на Е-46 М-44
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой .Двигатель м-44 начал расходовать масло, а именно выбрасывать его в выпускной коллектор. Вскрыл головку, разобрал. Причина- практически полный износ сальников клапанов (пробег 223 тыс. км. ) Двигатель еще не вскрывался. Это ладно, но столкнулся со следующей проблемой. При разборке ГБЦ повыскакивали рокера вольвотроника , которые были подперты пружинами верхнего так назовем распредвала. При детальном изучении данной системы пришел к выводу , что "верхний" распредвал системы необходмо снять, после чего распредвал впускных клапанов необходимо "подпереть" пружинами, которые держат рокера системы вольвотроник , а только после этого устанавливать все в сборе на ГБЦ и далее нажимая пужины устанавливать рокера вольвотроника. Правильный ли это алгоритм сборки? Заранее спасибо за консультации!!!
mike880 03.02.2011 21:02
Курим TIS по теме, это твоя камасутра теперь. :biggrin1:
m_technik 03.02.2011 21:14
в таком случае откуда на м44 система вольвотроник:eek::facepalm:
направляющие втулки смотрите внимательно.
Ceaser 03.02.2011 21:17
Еще один вопрос Как выствляется момент открытия клапанов? (положение распредвалов)
m_technik 03.02.2011 21:20
с помощью приспособления(й)
Ceaser 03.02.2011 21:24
Сообщение от m_technik (Сообщение 97573)
BMW Е-46 2002 г.в. с эллектромотором , регулирующим фазы газораспределения
Ceaser 03.02.2011 21:30
Во время рестайлинга 2001 года появились новые четырехцилиндровые моторы серии Valvetronic. В отличие от предыдущих "четверок", новые двигатели оснащены 16-клапанными ГБЦ, изменяемыми фазами газораспределения
m_technik 03.02.2011 21:49
Вы бы определились в терминах,на серии моторов с буквой Мтак как следует из вашего сообщения
никогда вольвотроника не было,он пошел с серии моторов с буквойN.
Неужеле так сложно почитать ТИС.
Ceaser 03.02.2011 21:57
Сообщение от m_technik (Сообщение 97583)
Извинитеза безграмотность!
545irbis 03.02.2011 21:58
Ответы на все вопросы есть в ТИСе.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
