Ремонт клапана Disa М54
Like Tree1Likes
Старый 20.03.2016, 23:48 #1
Авто: БМВ 528 (е39)
Вот! Во-о-от!!! На конц-то! ДИСА -нужна!!! Про рисунок я уже извинялся(он скорее принципиальная схема для школьников). Ты написал всё правильно! Но есть две неточности косаемо именно моторов м52ту и м 54. 1)На этих моторах ДИСА разъединяет в диапазоне низких *И СРЕДНИХ* режимов(не оборотов, а режимов). Тоесть не только на холостом ходу. 2) ДИСА на м54 разъединяет именно длинный коллектор(так как находится именно в нём). (Это уточнение к последнему предложению).
И ещё один нюанс. На самом деле, на практике, заслонка из-за вакуумного управления имеет(так сказать) промежуточные положения. Опять-же из за вакуума она не может закрываться или открываться моментально. Как я раньше писал, из-за сопротивления пружины и вакуума(по принципу вакуумноного опережения зажигания в старой классике) но, в более узком диапазоне. Хотя в том же вдс упоминается "вакуумный регулятор". Тоесть в зависимости от изменения нагрузки, заслонка может не достигнув крайнего положения вернуться в предидущее. Именно этот "недуг" является причиной износа оси и соединения оси с тягой у ДИСы(вибрации заслонки в промежуточном положении начинают разбивать конструкцию). А в целом...
P.S. Это скорее не поправки, а дополнения к выше написаному "ВУТМУК-ом".
Последний раз редактировалось shothunter; 21.03.2016 в 00:15.
shothunter вне форума
Старый 21.03.2016, 00:34 #2
Авто: e-39 535, е-53 4,4
1) нет такого термина "средние или низкие режимы" есть нагрузка или обороты.диса управляется по оборотам.
2) диса находится " МЕЖДУ длинными колекторами"
Последний раз редактировалось вутмук; 21.03.2016 в 00:37.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
