Описание темы:LCM
ремонт лцм
Старый 11.04.2010, 03:10 #1
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
Авто: разбил в хлам.
По умолчанию ремонт лцм
Народ подскажите в блоках света е39 гарит милкуха БТСка почему постояно на правый дальний и чем заменять можно а то запасы BTS на
нулях.
Ca4ok вне форума
Старый 11.04.2010, 08:21 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ca4ok Посмотреть сообщение
нулях.
Горит только из-за превышения допустимого тока. А заменить "интелектуальное" реле увы нечем
Старый 12.04.2010, 00:51 #3
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
а чего на 3ох машинах и так вод все по правой стороне.
может там баг есть? а менял я на реле обокновенное и лямпочка на панели (неисправности ламп света) не горела больше не когда.:-)
Ca4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:33 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Там параметры микрухи на пределе.Посмотрите даташит-параметр по току.В момент включения выброс тока может и сделать свое дело.Почему чаще всего эта вылетает-вопрос.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:59 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Как правили фиговая фильтрация, емкости сохнут. Да и параметры резисторов увеличивают свой номинал со временем
Старый 14.04.2010, 01:28 #6
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
а длинна проводки не имеит значения?
Разница 0.3 ома. Между правой и левой фарай.
Старый 14.04.2010, 10:53 #7
Сказал спасибо: 13
Вполне может быть.
Старый 14.04.2010, 20:41 #8
Аватар для Джин928
Авто: BMWe34m50
Звери!
Джин928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:02 #9
Авто: ГАЗ М20А
Что-то не помню чтобы у 39 такая болезнь была. Может индивидуальная особенность конкретного авто. А лампочка 55W или больше?
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
