-   -   Ремонт M52TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-m52tu-11297/)
Catdiesel 03.03.2011 00:03
Ремонт M52TU
Коллеги, подскажите, может кто встречался и знает ответ.
Сорвало 3 резьбы в блоке на М52ТУ, крепления "башки". На сколько мне известно есть 2 способа: либо футурирование, либо замена стандартного болта ГБЦ на больший по размерам с нарезкой новой резьбы.
Так вот: Кто знает маркировку болтов, подходящих по размеру: длина, и ширина шайбы, для того чтобы проходило в отверстие в головке без проблем. Внутренний ТОРКС. Якобы подходят от дизельных двигателей мазды 626.
Болты существуют в природе, но кто либо отказывается подбирать по размерам, только по каталожным номерам.
Заранее спасибо.
ромка 03.03.2011 01:26
ставил от бмв м51 подрезал шайбы ваз 2108 гбц расверливал ! можно от мазды резьба м11 !
Catdiesel 07.03.2011 20:19
и все? конструктивных предложений не будет?
Vovan77 07.03.2011 21:50
я бы сделал так
надёжней будет
dmitry045 07.03.2011 23:02
ТОЛЬКО замена стандартной 10ки на 11 от фольца.Причём переризать резьбу сразу на всех.(либо получится ,что при финальной протяжке гбц ты нарвёшся ещёна 2, а то и 3 косячных резьбы). И НИКАКИХ ВСТАВЫШЕЙ ИНАЧЕ БЛОК ВЫБРОСИШ ЧЕРЕЗ ПАРУ ТЫСЯЧ.Пиши в личку, номер болтов дам. (примерно 17 моторов за последние лет 5 по тольятти ездят 100%)
Гость 02.04.2011 13:57
не проще установить резьбовые вставки для ремонта резьбы и сохранить номинальный размер?
Гость 02.04.2011 14:01
пост № 6
FuchS 02.04.2011 14:46
только под больший диаметр!
545irbis 02.04.2011 18:47
Плюсанусь за ремонтную вставку - надёжнее и правильнее.
Слишком много привозили двигателей с проблемами после установки увеличенных болтов.
Брысь@ 03.04.2011 00:21
Если вставка,то вставку точи с крупной резьбой-мелкая не держит.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
