Ремонт печки Перестала работать печка на е53 после диагностики сказали проблема с мотором отопителя, поставил новый печка стала дуть только на ноги со стороны пассажира. Что может быть? Заслонки все работали до того как менял мотор. Блок управления тоже работал. У кого была такая проблема? |
Нужна нормальная диагностика через которую можно проверить активацию заслонок, по отдельности а так думаю что то не подключили или пережали при сборке (хотя диагностика об этом бы сказала). |
скорее всего кривые руки слазили под торпеду (криво собрали, не подсоединили, сломали разьемы и т.д.)... моторчик и заслонки никак не связаны, сдох мотор или нет это не повлияет на исправность заслонок, как и наоборот... там можно и без диагностики обойтись... еще раз внимательно проверить что и как подключено.. начни с панели управления климатом |
Спасибо, я так и думал если честно, просто у нас в салоне где ремонтируют европейки за замену мотора попросили 30к только за работу. Вот я и поехал к знакомому в сервис по дешевле где намного. Сегодня сьезжу на диагностику на всякий, пусть скажут точно. |
вот так, без хороших знакомств так и будешь переплачивать, оно это надо?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:13. |
