ремонт пикселей без снятия стрелок Может кому пригодится....Решил устранить битые пиксели на панели Е53. Облазил предварительно очень много всем известных профильных форумов и понял что основная проблема состоит в снятии стрелок для дальнейшей разборки и снятия дисплея со шлейфом. Все решается очень просто !!! Берем дрель и сверло диаметром 6--7мм и аккуратно приподняв (отогнув за край ) черную пластиковую пластину (наружное табло) с рисунками и цифирями просверливаем насквозь прозрачный (который сразу под наружным табло) и непрозрачный белый пластик до тех пор пока не упремся в сами четыре болтика крепящих ЖК дисплей. 3 болтика находятся под черным табло а четвертый посередине и я просверлил два отверстия с правой и левой стороны перемычки под которой он находится (все равно когда все в сборе то этого не видно :)))Откручиваем их и аккуратно поддевая всю эту конструкцию в которую вставлен дисплей вытаскиваем ее из панели--ее еще держат 6 штырьков по бокам. Но они просто плотно входят в плату ( НЕ ПРИПАЯНЫ !!!) и по-этому она вся туго выходит. Одновременно отрываем и шлейф от корпуса панели приборов.Потом берем ножницы и срезаем примерно 5 мм с края испорченного шлейфа,зачищаем контактные пластинки на плате и обратная сборка !!! Единственное с чем пришлось повозится так это с тем чтобы закрепить обрезанный шлейф так чтобы еще хорошие оставшиеся контакты на нем попали точно под прижимную резинку. Проблему решил тонким двухсторонним скотчем но подкладывал я его не на прижимную резинку а на другую поверхность (которая под 90град) поднатянул шлейф и прижал к скотчу чтобы не втягивался назад(мы же его укоротили). И финишная сборка. Результат--полностью восстановленная панель.Вопросы задавайте--постараюсь всем ответить. |
фото отчет бы поэтапный..... |
+ вот тут ещё о ремонте пикселей: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
я себе шлейф на **** покупал(примерно 1200р с доставкой),он более толстый чем оригинальный:thumbup:,делал со снятием стрелок(можно было не снимать),но "мы не ищем лёгких путей",хотел понять почему все так съёма стрелок боятся.ничего не испортил,не сломал:thumbup:,стрелки снимал удерживая вал очень тонкими, длинными,на конце изогнутыми круглогубцами. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:34. |
