Описание темы:е36
Ремонт подвески
Старый 30.03.2010, 08:44 #1
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
По умолчанию Ремонт подвески
Ребя, подскажите...
Проблема с ходовкой, запарился уже менять передние солдатики(косточки) и задние опоры аммортизаторов.
Уже стало закономерностью, 1000-2000км пробега - замена. Сначала думал, что связано было с минусовой температурой за бортом, но сейчас уже потеплело а з.ч. как летели так и летят.
Думал з.ч. не качественные, но уже перепробывал и дорогие и дешевые. Езда не аггрессивная - бенза кусается, дорога не совсем убитая, машину не перегружаю. Какие могут быть домыслы???
mak_kg вне форума
Старый 30.03.2010, 08:57 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
причин несколько.
что касается опор аммортизаторов-слишком жёсткие аммортизаторы или неправильная установка подушек(возможно нехватает шайб или ещё чего).
остовная причина быстрой поломки стоек стабилизатора-их неправильная установка(затягивается резинометаллический шарнир только под нагрузкой) или же езда по неровностям типа "Бордюр" и тп.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
mak_kg (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 05:59 #3
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Спасибо за ответ bumer0611!
На счет жесткости наверное все-таки солашусь, т.к. машина действительно жестковата, на счет шайб все по TISу. Стойки убиваются в том месте, где находится прорезиненная втулка, т.е. посадочное место втулки в резине.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 07:52 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
подложи шайбу большого диаметра и толщиной 3мм между прорезиненной втулкой и штоком амортизатора тогда нагрузку будет воспринимать не только втулка но и резина и опора будет служить долго!
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 09:27 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
это болячка у всех. шаровые как правило там не успевают прийти в негодность.
сам мучился с такой проблемой. потом купил стоечки лемфёрдер, установил как положено и забыл. если ставишь сам-то после установки стоечки на место, первым делом затягиваешь гайку на шаровой(сразу), болт на нижнем шарнире только наживляешь. затем поддомкрачиваешь рычаг(где ступица), до момента, пока не приподнимется машина. вот тогда затягиваешь болт нинего шарнира. убираешь донкрат, ставишь колесо и катаешься долго и счастливо)))
Старый 31.03.2010, 14:27 #6
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Bumer, с монтажем солдатика делаю также.
А что есть такое лемфёрдер?
Старый 31.03.2010, 14:44 #7
Авто: bmw 325i
Лемфердер энто фирма такой, пишется так- Lemforder. Вот краткая инфа: Lemfoerder является официальным поставщиком деталей подвески и рулевого управления почти для всех европейских автомобилей в том числе Mercedes, BMW, VW, Audi, Ford, Volvo, некоторых японских и корейских моделей, а также предлагает нижеперечисленные группы запчастей: - детали подвески; - детали рулевого управления; - резино-металлические изделия; - тормозные и гидравлические системы; - карданные валы; - пыльники; - приводные ремни; - моторные масла, тормозные жидкости, антифризы.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maazoogaa за это сообщение:
mak_kg (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 05:59 #8
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Уже нашел инфу по Lemforder, но все-равно спасибо maazoogaa!
е39. Ремонт алюминиевых рычагов передней подвески Ze32 Сделай сам 92 16.12.2019 14:12
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
