ремонт стартера поменял старер, стал ремонтировать неисправный - он прокручивал движок с 1-го, иногда - с 2-3-4-5-го, иногда с 20-го раза пройденые этапы ремонта: - проверил на стенде(в тисках :) ) от аккумулятора - шестерня вращается, вал выдвигается - разобрал эл. двигатель- щёток осталось 10-15 мм, пока поработают. коллектор без царапин. механика без грязи, но промыть-смазать не помешает. - снял втягивающее реле - заметил, что цилиндр, связанный с рычагом, перемещается с некоторым усилием. Вопрос №1 - так и должно быть, или это признак необходимости смазки подвижного штока стартера? Вопрос №2 - есть ли простой способ разобрать втягивающее реле? Типа открутить пару гаек-болтов |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:57. |
