-   -   Ревизия КВКГ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reviziya-kvkg-11117/)
alexvvvvv 22.02.2011 00:01
Ревизия КВКГ
Привет всем! Год назад менял этот клапан, трубки только продул сжатым воздухом. После замены жор пропал тыщ. на 5. Потом потихоньку пошло. После замены проехал примерно 18-19т. последние недели расход масла примерно составил 1л на 2000. Разобрал клапан (аккуратно можно), мембрана целая:confused: промыл, протёр, собрал, заодно поменял трубки. Но такой грязи как год назад в старом небыло. Только не понял - клапан в порядке, а в трубке, которую мембрана перекрывает при увеличении оборотов (если правильно понимаю его работу) - масло. Но когда хотел вытащить трубку щупа и продуть, то обнаружил, что она болтается:mad::mad::mad:. Резиновое кольцо порвано, и от него осталась только треть. Не могу понять как это произишло. И естественно поддон в масле. Неужели так много масла может улетать из-за неплотности в этом месте? У кого какие мысли есть?
Спасибо.
Брысь 22.02.2011 00:05
Маслоотводной канал в трубке щупа чистил?
alexvvvvv 22.02.2011 00:10
Продул. Вроде незабитый был.
alexvvvvv 22.02.2011 00:12
Продул из пистолета, куда трубка одевается. А как правильно чистить?
Брысь 22.02.2011 09:49
alexvvvvv, Ищи по теме-проблема обсасывалась очень подробно-есть и фотоотчеты.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
