Описание темы:2 режим непонятно
режимы дворников
Старый 19.08.2010, 17:08 #1
По умолчанию режимы дворников
bmw e36 1991 год седан 318
дворники непонятно работают может так и должно быть незнаю.
и положении 1 работает через раз, в 2 тоже через раз но чаще чем 1 режим, 3 работают очень быстро.
но когда едес на скоросте около 90 км\ч 2 режим работает всёвремя я щитаю правилно но почему на маленькой скорости не так работает
dualbass3 вне форума
Старый 19.08.2010, 17:18 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
2-й.
Когда скорость ниже 5-7 км/час(так вроде) работают как в 1-м режиме.
Скорость выше - начинают нормально махать.
Старый 19.08.2010, 20:19 #3
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
2-й режим работает только в движении.Если машина остановилась и стоит то дворники работают переодически как будто стоит 1-й режим. В 1-м режиме можно запрограмировать любой промежуток времени какой тебе нужен.Для этого в движении кратковременно первести рачаг в 1-е положение(менее одной секунды) и сразу же вернуть в 0-у положение.Подождать какой период паузы тебе нужен и включить 1-у положение. Дворники будут работать с этой паузой кторую ты выдержал после кратковременного включения до повторного.Удобно когда идет слабый дождь.Включаешь на секунду не более 1-е положение и выключаешь .Затем когда стекло тебе надо уже очищать-включаешь 1-е положение постоянно.Двоники будут работать с паузой которую ты выдержал между включениями.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 21:16 #4
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
на 36х на всех первый режим прогроммируется????что то я подобного нигде не встречал
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 21:43 #5
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
2-й.
а у меня она начинает работать когда скорост около 90. в чём может быть проблема
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 22:29 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
На 39 тоже програмируются?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 08:22 #7
что то на сказки похоже насчет программирования
Старый 20.08.2010, 09:16 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Николаичъ Посмотреть сообщение
WISCHERINTERVALL-уменьшение частоты работы при остановке авто.
Главый блок не так воспрнимает скорость авто
Старый 20.08.2010, 09:38 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Возможно это "опция",т.е. спец.реле ст/оч.Было бы неплохо если бы написал номер этой реле.
Возможно в реле стеклоочистителя
Старый 20.08.2010, 09:41 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Нелогично.А если я в процессе движения,по необходимости вкл.с другим интервалом вручную?"Он" будет каждый раз запоминать новый промежуток?
318i е36 1991 режимы дворников Андрейййййййй Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
